Luces del selector de velocidades automático.
Recién adquirí un Chevy 2006 5 puertas y las luces del selector de velocidades a veces enciende y a veces nó, ¿cual puede ser el problema y como puedo quitar la cubierta para revisar las conexiones?.
Por otro lado tiene adaptados elevadores eléctricos en las puertas delanteras y de repente dejaron de funcionar, ¿en la caja de fusibles debe haber algún fusible o relevador para ello?, chequé todos los fusibles (sin quitarlos) y marcan bien.
Gracias de antemano.
Sorry I thougth was in an Spanish forum. Here is my question:
Automatic gear selector lights.
I just got a Chevy 2006 5 doors and the speed selector lights sometimes turns on and sometimes no, what can be the problem and how can I remove the cover to check the connections ?.
On the other hand has aftermarket electric elevators in the front doors and suddenly stopped working, in the fuse box there should be some fuse or relay for it ?, I checked all fuses (not removed) and mark well.
Thanks in advance.
Thanks in advance.
